Discussione: Ala Delta & Canard
Vecchio 29 settembre 10, 10:21   #1 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Ala Delta & Canard
Avendo un modello con ala a delta con canard mobili(tipo EFA o baiojet), cosa e' consigliabile fare per avere una minore resistenza all'avanzamento nel caso che a tutto gas il modello tenda a salire?
- orientare come nel caso EFA il flusso d'aria verso il basso (incidenza motore per baiojet).
- Miscelare un poco gli alettoni con il gas a picchiare a tutto gas.
- Miscelare il canard con il gas.
Mi chiedevo questo perche' magari delle 3 opzioni una e' + vantaggiosa dal punto di vista della resistenza all'avanzamento e quindi si raggiunge una velocita' maggiore.
Ad esempio io su un baiojet ho miscelato il gas con il canard pe rpicchiare leggermente a tutto gas ,lasciando gli alettoni fuori dalla miscelazione.
Dal punto di vista dell'incidenza dell'ala a delta cosa e' meglio?
magrinsi non รจ collegato   Rispondi citando
