Vecchio 29 settembre 10, 01:15   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da pigreco Visualizza messaggio
Cari amici posseggo la radio che vedete in foto, e non ho capito che funzione hanno 2 piccole leve poste sui due lati della radio alla stessa altezza degli stick.
Le istruzioni non parlano per niente, c'è scritto solo: leva di destra e leva di sinistra. Mi sapete dire Voi??? Grazie a tutti come sempre!!! ciao!!!
Ciao, una premessa, ci sono due tipi di comando: normale e proporzionale.
Il primo tipo, anche indicato come digitale o On/Off, è un comando di tipo a scatto a cui ben si presta un qualsiasi interruttore a 2 o più posizioni attraverso il quale far muovere il servocomando in altrettanti posizioni fisse (non vi saranno altre posizioni al di fuori di quelle comandabili).Tipici comandi normali sono ad es. i carrelli retrattili (due posizioni - una per carrello retratto e l'altra per carrello estratto)
Il secondo tipo, quello proporzionale, comanda il servo in modo "fine", alfine di fargli assumere, di volta in volta, tutti le possibili posizioni all'interno del suo arco di movimento fisico. Tipici comandi sono quelli comandati dagli stick ma anche da manopole, leve (quelle appunto laterali) ed anche trimmer.
Nel tuo caso dovresti avere una radio a 6 canali, perciò oltre ai primi 4 di stampo proporzionale ne hai altri che puoi assegnare in modo proporzionale ai comandi laterali o in modo normale (digitale) agli interruttori sul frontale.
Un tipico movimento proprozionale oltre i primi 4, potrebbe essere quello ad es. dei flap, o dei diruttori ...
ps. La tua radio, fisicamente, appare come una copia della Hitec Optic6 ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 settembre 10 alle ore 01:19
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
