28 settembre 10, 14:59
#1 (permalink)
Top |
| Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
| arrivato, e prime prove E' arrivato il primo dei due ricevitori ordinati da HobbyKing, costo 29.99 dollari + 3.99 di spedizione (lenta) Arrivato in Italia dopo tre giorni e mezzo dalla spedizione, passato la dogana (nulla addebitato) e spedito da Milano verso di me in un giorno (poi le nostre care Poste ... hanno impiegato altri NOVE giorni per recapitarmelo ... ) 1) test di funzionamento statico usando un trasmettitore 7C : Nessun problema, bind istantaneo (e testata la commutazione fra HS e FS che funziona come atteso) 2) prova di portata con il ricevitore dentro l'auto (quindi un po' schermato) parcheggiata a circa 1100 metri in linea d'aria (e un piccolo laser collegato ad un canale come controllo visivo) : c'e' funzionamento istantaneo senza esitazioni 3) prova del Jitter sotto failsafe non noto il problema segnalato: il TX era settato per failsafe col ricevitore precedente (futaba 617) e, senza disabilitare nulla, non vedo la minima traccia di jitter sui servi. Non ho pero' fatto questa prova a distanza ma solo con potenza ridotta del trasmettitore 4) misura della sensibilita' in paragone ad un RX Futaba 617 (ricevitore Futaba e ricevitore sotto test alimentati con 4.9V e tre servi collegati) set di misura: dal connettore del TX, dopo aver sfilato il cavo che va all'antenna, ho derivato un tratto lungo 50 cm di cavo (in teflon, Belden RG-405/U, diametro esterno 2.16 mm, attenuazione a 2000 MHz 32.8 db/100 ft ) Il cavo e' terminato con un connettore SMA verso un attenuatore a passi (1/151 db) marca Huber Shuner con range efficace DC-12GHz Trasmettitore e attenuatore sono dentro una scatola schermata per evitare irradiazione, all'uscita dell'attenuatore un secondo tratto di cavo, simile al primo, alla cui estremita' e' stato posto, ovviamente all'esterno della scatola, come antenna un piccolo dipolo coassiale per 2.4 GHz. Le antenne di entrambi i ricevitori sono state poste, affiancate, a 3 metri di distanza dall'antenna trasmittente per essere con certezza nel campo lontano Procedura: si e' cercato il punto di attenuazione in cui il ricevitore Futaba 617 inizia ad avere incertezze sul segnale, poi si e' acceso il ricevitore sotto esame constatando che si dovevano ancora aggiungere circa 3 db per vedere anche su questo l'inizio di incertezza. Considerando l'inevitabile tolleranza della strumentazione si puo' affermare con certezza che la sensibilita' del ricevitore sotto esame e' quanto meno la stessa del ricevitore Futaba. Visto l'ampio range di tensione ammessa da questo RX, credo che la sensibilita' possa leggermente aumentare con la tensione, seppur rimanendo nei limiti di sicurezza per servi "normali", ma dato anche il risultato della prova di portata la cosa mi sembra del tutto inutile. Ora non rimane altro che usarlo, cosa che sara' fatta quanto prima Saluti Andrea . |
