Vecchio 28 settembre 10, 11:32   #7 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
scusate se mi intrometto anche io in questa discussione, ma questo problema (forse) riguarda anche me. Nel modello che sto facendo ci vanno 9 servi divisi in : 2 alettoni, 2 flap, 2 piano di quota, 1 direzionale, 1 carrelli, 1 motore.
Fin'ora sui modelli più piccoli ho volato con un pacco batteria nimh da 4 elementi quindi a 4,8 volt per questo modello ho scelto di mettere 5 elementi quindi a 6 volt da 1500 mah, secondo voi posso volare in tutta sicurezza oppure mi conviene adottare qualche accorgimanto particolare, tipo fare più pacchi batterie in modo tale da sostituirli ogni 2 voli( tengo presente che in una giornata mi faccio circa 3-4 voli di 12-15 min ciascuno)
grazie
angelo
Il problema che subentra avendo tanti servi, è che si sommano anche le correnti che essi assorbono per tenere la posizione (anche a zero), quindi non è solo questione di "che tipo di modello" si tratti, acro o riproduzione e che tipo di volo effettua, 3D o pattern.
Per stare tranquillo è necessario avere C di scarica, e la capacità che normalmente è indice di durata (quanti voli ci posso fare?) spesso, se si tratta di NiCd o NiMh è anche un buon indice di quanta corrente possono erogare.
Col tuo set-up io andrei con celle standard almeno a 2000-2500mAh e 5 elementi. Oppure vai di LiPo e regolatore da 10A (soluzione che però io non adotto mai...scelta personale). Oppure meglio ancora...butta su una LiFe A123 da 2300mAh e dormi tranquillo...ma moooolto tranquillo.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
