Vecchio 28 settembre 10, 11:06   #5 (permalink)  Top
picchiarello
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Non ti devi mica scusare,da 'nuovo'sono riuscito a fare ben di peggio .
I contatti Gt e T1 sono quelli del pulsante supplementare per aprire la seconda elettroserratura, il Gt lo colleghi con un ponticello a fili al 6 dentro al posto interno e il T1 lo colleghi direttamente alla elettroserratura del secondo portoncino o cancelletto che sia,mentre il principale viene comandato dal filo che collegherai al 9 nel posto interno,a partire dal posto interno collegherai
1 a 1a del posto ex sono il microfono e l'altoparlante
2 a 2 del posto ex sono altoparlante e microfono
6 al simbolo alternata ,- e 0 sia su alimentatore che al posto ex
9 apriporta principale,si comanda con la levetta di sgancio sotto alla cornetta
CA è il campanello che collegherai alla pulsantiera esterna a U1
L è sul modulo del posto esterno e va ponticellato con GT che arriva dall'alimentatore dal morsetto PS
l'alimentazione dei pulsanti che avrai dietro al portoncino per le due serrature la prenderai dall'alimentatore dai contatti -6/0 alternata,che saranno ponticellati tra di loro e le uscite di comando le potrai o ponticellare con il filo che ti arriva da 9 per una serratura e per la seconda con il filo che ti arriverà da T1,oppure stendere il filo di comando fino alla serratura dedicata .
Spero di essere stato spiegato e imparato comunque sul sito Elenco manuali su questo manuale MT101-012 29-giu-2007 Sez. 1a: Sistema citofonia elettronica 4+n fili pdf 1.539 KB a pagina 3 di 65 puoi vedere nel dettaglio l'impianto come deve essere fatto,
il fitubo lo prenderei comunque con minimo 8 fili
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
