Vecchio 27 settembre 10, 21:45   #2 (permalink)  Top
maddriver967
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da Pioshin Visualizza messaggio
Salve a tutti! sono nuovo nel settore ma con tanto voglia di costruire il mio barchino per la pastura!
volevo partire dallo scafo e lo voglio fare in vetro resina, per mi pongo delle domande che sono queste:
1) dove posso comprare la vetro resina (negozio e/o on line)
ResinBoat!, materiali compositi Prochima
2)come si usa? se ci sn dei manuali su internet
Di solito si costruisce gli stampi delle due metà dello scafo,coperta e chiglia,dopo di che li finisci con lo stucco in modo che sia più liscio possibile,lo vernici cercando di non fare colture e rifinisci anche la verniciatura in modo da non avere asperità,quindi gli spennelli sopra la cera distaccante o l'alcool polivinilico che servirà a distaccare lo scafo dallo stampo.Per la resina il fabbricante ti da le specifiche sulla quantità di catalizzatore usare.
3)se si salda alla plastica perchè all'interno dello scavo devo mettere varie cose
L'unica plastica che da dei problemi x incollarla,che io sappia, è l'ABS
4)se si può bucare tranquillamente con un trapano e metterci dei rivetti
Non ci sono problemi per forarla.
5)con che tipo di vernire posso colorarla? e se devo mettere dello smalto o robe simili prima di metterla in acqua?
Può andar bene la vernice acrilica se gli dai una mano di fondo viene un bel lavoro
6)se si può calcolare in qulache modo la gallegibilita
7) vorre fare andare il barchino con delle pompe di sentina dite che la vetro resina si rompe con le vibrazioni provocate da esse!?
Una volta essiccata non dovrebbe aver paura delle vibrazioni.
ringrazio in anticipo tutti!
voglio fare una cosa fatta veramente bene ed per questo che vi chiedo aiuti anche in altre discussioni!!
ciaoo a tutti e buona serata!
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
Ultima modifica di maddriver967 : 27 settembre 10 alle ore 21:49
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
