Vecchio 27 settembre 10, 20:57   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono un possessore di batterie hyperion da 25, 35 e 45C. e vorrei caricarle a 5C, ora la mia domanda non è se le batterie reggono, possono essere caricate e più di 10A ma ho un dubbio sul caricabatterie che avrei intenzione di prendere.
il caricabatterie è questo: FlyModelComponents :: Carica Batterie :: CARICABATTERIE HYPERION :: Carica batterie HYPERION EOS0720i-NET 3 è sempre hyperion ma non ho capito una cosa, io posso caricare le batterie 5C quindi circa 12A per le mie batterie, con questo caricabatterie usando l'input di 12v e quindi solo una batteria a piombo e non due in serie??
c'è qualcuno che usa questo modello??
grazie. ciao
Mi sembra di capire che il CB scelto può caricare fino a 20 A anche se alimentato a 12 Volt.
Non hai specificato di quanti elementi sono composte le tue batterie. Comunque tieni conto che complessivamente non puoi superare i 250 watt di potenza impiegata.
Esempio.
Corrente massima da impiegare nella carica sarà:
Batteria da 6 elementi LiPo da 22 Volt.
I=W/V = 250/22 = 11 Ampere.
Batteria da 3 elementi da 11 Volt.
I=W/V = 250/11 = 22,7 Ampere. Poichè il limite del tuo CB è 20A, non puoi superare questo limite.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
