Discussione: Gira, gira gira...
Vecchio 27 settembre 10, 10:44   #3 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Ho finito di montare il tutto ed ho già un nuovo problema: Ho provato a far partire l'eli, ma appena alzo un pò il gas e dò comando di coda inizia a girare incontrollabilmente su se stesso, ho controllato che i palini girino nel verso giusto, non siano montati al contrario ed il servo lavori nella giusta direzione (ho dovuto impostare il reverse dopo il crash, anche se prima non serviva, sarà il servo nuovo). Ho visto che per far girare l'eli verso destra i palini hannpo una escursione enorme, dall'altra molto ridotta. Può essere questo??
Devi reversare giro e radio, perche il servo nuovo gira al contrario.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
