Vecchio 26 settembre 10, 23:53   #8 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Per capire il livello di carica delle eneloop possono far comodo le seguenti curve:
SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need
Comunque concordo con Franco che il voltaggio dovrebbe essere misurato sotto carico altrimenti la stima potrebbe risultare errata...
A 1.32V ad esempio stando al grafico, se misurati con un carico tale da generare una corrente di 400mA le batterie risulterebbero essere ancora al 90 %....
Il grafico a vuoto non lo conosco, sarebbe interessante trovarlo.
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
