Originalmente inviato da sozi  il msg è da nn prendere proprio in considerazione.
Quanto alle 80 euro di danni ...ma che è successo scusa???
Io di solito max a 15 euro di danni sono arrivato!!
sono curioso!
Quanto al perche del crash, mi descrivi che radio hai , che ricevente hai e come li hai collocati? E poi eri molto distante dal velivolo?  |
Ciao, per il messaggio avevi ragione...
E' che neanche un paio d'ore prima del disastro, avevo letto su questo forum di qualcuno che aveva avuto problemi di interferenza con il cellulare...
Poi è un attimo... disastro appena fatto... a chi dare la colpa?...
Per i 15 euro di danni..... Beato tè....
E pensa che se escludo un pattino rotto con con pala rotore posteriore spaccata, è il mio primo crash col t-rex...
ecco la lista:
hs1071 6.5
hs1072 12.40
hs1077 7.9
hs1078 13.90
hz030 7.5
hs1016 3.9
hs1017 3.8
hs1018 6.5
hs1006 5
hs1026 12
hs1096 4.99
Quasi quasi mi conviene comperare un ely nuovo.... per 4 pezzi (forse un po' di più) in croce spendo la metà del costo dell'ely (e non ho incluso le pale e le manine portapalale che sembrano intatte ma non sò se cambiare comunque (se se ne spacca una in volo, oltre che fare un altro crash, devo sperare di essere fortunato e non essere nella loro traiettoria).
comunque tornando alla dinamica del fatto:
ero a circa 4 metri d'altezza, stavo traslando a sinistra quando sento un rumore un po' strano nell'ely(o almeno è quello che credo di aver sentito; purtroppo non ne sono tanto sicuro). I comandi non hanno più risposto e il poverino è venuto giù girando leggermente su se stesso e picchiando prima con la coda e poi con il rotore principale.
Non capisco il perchè del cuscinetto dell'autorotazione inchiodato....
Anche se si blocca, non dovrebbe far cadere l'ely giusto?
Ma mi sembra anche strano che si sia inchiodato con la botta...
(quando ho toccato terra il gas era a zero)
La radio è una mx-12 con relativa ricevente in dotazione (r700).
Il regolatore è un phoenix35 con firmware aggiornato
La ricevente l'ho posizionata sulla parte posteriore del telaio dell'ely (per capirci sotto il giroscopio e vicina al regolatore. So' che la posizione non è proprio delle migliori per evitare interferenze, ma ho già fatto qualche ora di volo senza mai aver avuto problemi del genere...
Ero distante circa 10 metri dall'ely.
