Vecchio 24 settembre 10, 13:50   #8 (permalink)  Top
thefighter
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: brindisi
Originalmente inviato da redpirat Visualizza messaggio
mah guarda l'albyone 2 è davvero semplice alla fine è un blocco di polistirene sagomato ma che fa il suo dovere ... i materiali fondamentalmente sono depron (ali) e polistirene edile (fusoliera) : il primo io lo compro in un colorificio ma lo vandono anche nei fai da te ben forniti (qua costa 4,50€ il foglio da 1,20m x 0,6m da 3mm spessore), il secondo invece se vai dove vendono materiali edili lo trovi di diversi spessori e costa una stupidata, i rinvii dei servi invece sono fatti in acciaio armonico ( lo trovi in ferramenta)...fondamentalmente con questo già costruisci il modello e se arrivi a spendere 15€ compresa la colla è tanto ... poi se devi comprare pure l'elettronica allora il costo ovviamente aumenta ... comunque guarda i collegamenti che ti hanno dato e trovi tutte le info ... ciaoooo
grazie 1000.
ma il polistirene per la fusoliera come si fa? è praticamente un blocco...e poi come fa a fare la forma affusolata? per fare la parte interna rigida delle ali è lo stesso delal fusoliera credo che poi copro tutto con il depron ok...
faccio la lista della spesa e vedo un po
ultima cosa quanto depron serve? so che serve 3 e 6 mm ma la grandezza?
hai detto 1,20 x 0,60m è quello o ne serve di piu?
thefighter non è collegato   Rispondi citando
