Originalmente inviato da claudioD per i curiosi,
ecco il principio di un Decimetro Flottante e la realizzazione di un modellista di cui ho dimenticato il nome. La risoluzione é di 1mm più che sufficiente per definire l'altezza da misurare. Il gallegiante si muove in sincronismo con la zona da misurare ed é valido sia in acqua dolce che salata visto che galleggia nello stesso fluido.
Uploaded with ImageShack.us
ClaudioD |
Molto interessante il sistema, che in ogni caso presuppone di avere una vasca dove mettere il modello, altrimenti
Pero` gli angoli sullo scafo si misurano tra superfici e linee, quindi con il floating etc si misura una quota, e l'altra dove la si prenderebbe?
Sarebbe utile saperlo e bisognera` poi anche scriverlo.
Facendo un rapido esempio e applicando il tuo sistema sul disegnino allegato (modificato velocemente con paint, scusate) dove i pezzi aggiunti sono chiaramente in rosso,
dove viene misurato l'angolo?
saluti
