Discussione: GY 401 su classe 500
Vecchio 24 settembre 10, 10:06   #8 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Non è per mettere i puntini sulle i, ma lo stepdown è giusto metterlo se serve.
Quando serve?
Quando si ha un servocomando che funziona a tensioni inferiori a quelle di BEC.
Quindi, per prima cosa, bisogna conoscere le specifiche del servo e la tensione reale di BEC, magari misurandola con un tester, per maggiore sicurezza.
Se il servo funziona esclusivamente a 4,8V e il BEC produce 6V, allora ci va lo stepdown; nel caso in cui il BEC produca 5V, lo stepdown non è necessario, anzi, è dannoso, perchè sottrae da 0,7V (un diodo) a 1,4V (due diodi in serie) ai 5V di BEC e da al servo una tensione inferiore a quella di specifica, riducendone la velocità e la forza.
Montare un servo superperformante e sottoalimentarlo non ha senso.
Secondo me, ha senso mettere lo stepdown (per servi che vanno a 4,8V) quando il BEC eroga da 5,5V in su, accertandosi su quanto lo stepdown sottrae (se 0,7V o se 1,4V).
5V - 0,7V = 4,3V NO
5V - 1,4V = 3,6V NO
5,5V - 0,7V = 4,8V OK!
5,5V - 1,4V = 4,1V NO
6V - 1,4V = 4,6V OK!
6V - 0,7V = 5,3V NO
Spero di essere stato utile.
Ciao.
Egidio
P.S.: scusa Enrico, ma mentre postavi stavo scrivendo
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
