Allora per quanto riguarda la corrente di carica, sono sicuro di averle caricate a 0,9 Ampere. Ho scelto un amperaggio più basso perchè non mi interessano cariche veloci e perchè preferisco sempre preservare le batterie. Il triton carica le batterie collegandosi agli spinotti principali, non a quelli di bilanciamento. Sono in possesso di un bilanciatore tp 205, che utilizzo per bilanciare le celle DURANTE la ricarica. forse ho sbagliato, nel senso che avrei dovuto, dopo la scarica, BILANCIARE le celle e POI caricarle. Per me caricare lentamente le batterie non è un problema, spero di farlo con il caricabetterie giusto perchè qualche anno fà ho letto su queste pagine che il triton non era propriamente indicato per caricare le LIPO, anche se predisposto per farlo. Ma non ricordo nel merito il discorso.
Sta di fatto che su queste pagine ho letto anche MOLTISSIME note negative in merito a queste winforce, cioè non sono il primo caso di batterie che si sballano.
Ultima modifica di doctorwho : 23 settembre 10 alle ore 08:41 |
