Vecchio 23 settembre 10, 08:27   #9 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Allora, evitando i discorsi senza ne capo ne coda, partiamo dall'elettrotecnica elementare:
Le celle sono in serie, cioè sono tutte attraversate dalla stessa corrente, quindi se volete caricarle ad 1c e sono da 2800 mAh, vanno caricate con una corrente di 2,8A.
Se il caricabatterie è da 50W e gli si richiede 2,8 A la massima tensione che potrà dare sarà di circa 18V più che sufficienti per caricare una 3 celle (tenete presente che una volta impostata la corrente, la tensone dipende unicamente dallo stato di carica della batteria e dalla sua bontà).
Se invece si volesse caricarla a 2c, quindi 5,6 A, la tensione massima sarebbe di meno di 10 V e quindi il caricabatterie si rifiuterebbe persino di iniziare la ricarica di una batteria da 3 celle.
Detto questo, anche potendo impostare una corrente superiore alla potenza massima del caricabatterie, o questo non consente l'impostazione, oppure quella corrente semplicemente non la fa, ma ne fa una inferiore. In ogni caso non c'è rischio di sovraccarico della batteria, perchè l'arresto della ricarica è sempre sul valore di tensione raggiunto e se la si carica con meno corrente quel valore viene raggiunto dopo, ma questo non vuol dire che la carica venga peggio, anzi in generale è il contrario.
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
