Discussione: Problema alla coda...
Vecchio 22 settembre 10, 16:50   #10 (permalink)  Top
dany92
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
Ops...non avevo visto ...scusa
comunque...no l'hely vola bene ora...però in AVCS perkè appena lo metto in normal riesco solo a decollare dopo sbacchetta che è un piacere...allora nella optic 6 se vai sotto il 50% mi sembra vada in AVCS e sopra in normal...o viceversa ora non ho la radio sotto mano per controllare...ma quello influisce? perchè mi sono riletto per l'ennesima volta il manuale del gyro e dice di agire sul delay...che se sbacchetta vuol dire che è troppo alto...appena finisco qui vado a provare...
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
