Vecchio 22 settembre 10, 12:39   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
.. ecco appunto, dato che in elettronica sono una pippa e sò quelle poche cose che mi permettono di evitare disastri, vorrei sapere se qualcuno mi sà dire una qualche formula spannometrica per avere l'autonomia di volo dato per esempio l'assorbimento medio e la capacità delle batterie..
Esempio consumo medio 30A, batterie da 3000mAh, quanto sarà l'autonomia?
grazie
La batteria 3000 mAh = 3 Ampere per ora ( Ah ) significa che, erogando 3 Ampere, ti dura un'ora. Assorbendo il doppio ti durerebbe la metà ( Facendo l'esempio che il tuo motore assorba 6A, la batteria ti durerebbe mezz'ora ) Quindi alla fine:
Durata ( ore ) = Capacità / Assorbimento
Nel tuo caso: Durata = 3 Ah / 30A = 1/10 h = 6 minuti
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
