Vecchio 22 settembre 10, 00:16   #178 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
X41...per distrarmi
Per distrarmi da altri progetti .... pericolosi mi son distratto un po con questo bel modello...
Preso e scopiazzato da quello presentato da Taigor1 e con qualche ..licenza personale costruttiva.... ( Tagor1 perdonera questa variazione )
Partendo dal File in PDF TILED, ho fatto la stampa al 70% della dimensione ,
risultato : Lunghezza 50cm AA 47Cm
ho poi aggiunto a naso la copertura superiore e la parte sottostante sempre a naso... un rinforzo da 2mm sotto l'ala e una verniciata alla belle meglio, giusto per non lasciarlo bianco..
gli alettoni li ho poi incollati con il sistema dall UHU POR, vedremo se nel tempo reggeranno...
tempo di asciugatura colla e vernice e stasera son passato al bilanciamente a vuoto.. date le modifiche strutturali sotto era obbligo farla !
e qui la cosa mi ha molto stupito
notate inanzi tutto quel blocco posto sotto il muso, son dei pezzi di depron usati a mo di pesi...
cosi come lo vedete e con gli alettoni tenuti ben diritti con dello scocth l'ho lanciata con tutta la forza che potevo imprimere.
lanciato ben diritto parallelo al terreno se fatto 50metri prima di toccare terra il
il CG risulta a 5,5 cm dal BE inteso dall'inizio del Delta piu ampio
se tanto mi da tanto.... con un motorello non esagerato dovrebbe esser una favola...peccato che come pilota son una schiappa vedremo .
come motore ho questo
elica una 5x3
lipo 2s questa
e una 3s questa
regolatore e servi cerchero di stare piu basso possibile con i pesi..
qualche consiglio ?
intanto 4 foto
Postiamo i nostri micro-dscf1988.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1991.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1977.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1992.jpg   Postiamo i nostri micro-dscf1983.jpg
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
Ultima modifica di darj59 : 22 settembre 10 alle ore 00:25
darj59 non รจ collegato   Rispondi citando
