Vecchio 21 settembre 10, 18:31   #3 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Ho un pacco di winforce 3s da 2800 ma, che si sono gonfiate dopo 4 utilizzi sul mio copterx 450, con cui faccio solo hovering.
Non so se forse il mio modello assorbe un pò troppo, lo verificherò qundo mi arriverà il misuratore hobbyking, ma mi pare strano perchè prima utilizzavo delle batterie 2100 thunder power che sono ancora intatte.
Quanto è pericoloso continuare ad utilizzare queste batterie un pò gonfie? Possono esplodere quando le carico, quando le utilizzo oppure semplicemente da un momento all'altro? Le conservo all'interno di una valigetta insieme ad altre batterie...
Come vi comportate con batterie gonfie? a me dispiace buttarle visto che ancora il loro sporco lavoro lo fanno, anche se avranno perso 800 ma di carica...
Ho provato anche a recuperarle congelandole, si sgonfiano ma quando tornano a temperatura ambiente tornano come prima...
Poi devo dire che queste winforce da 2800 ma sono proprio scadenti, già quando mi sono arrivate caricavano fino a 2400...
Secondo me le migliori rimangono turnigy, rhino e turborix.
Le winforce sono delle CCCIIIIIIIOfeche, ci sono cascato anch'io, sono le peggiori lipo di granlunga che ho avuto, vanno benissimo per spingere i permax 400. Comunque appena ti arriva il wattometro vedrai come calano i pantaloni-tensione.
Per il discorso gonfiore, dovresti buttarle via appena ti accorgi che dopo 30 secondi il motore non spinge più e ti chiedi le carico per avere pochi istanti.
Mastella d'acqua sale grosso fai sciogliere e poi buttale dentro dopo qualche ora le puoi riprenderle e buttarle nei contenitori dei supermercati per lo smaltimento.
Un'altra possibilità per il gonfiore oltre agli assorbimenti è un caricabatterie non adatto come potenza.
Nel senso che tu hai preso la tua lipo da 2,8A (2,8x3= 8,4A) il caricabatterie deve quindi spingere queste potenza ma il 90% di questi hanno 50W (11,2v x 4,65A = 50w).
In pratica dovrebbe succedere che il caribatterie nel massimo sforzo sballa i valori, sballa il bilanciatore, sbaglia le misurazioni e ipervolta le celle e queste si gonfiano.
O si compra un caricabatterie da almeno 200w o si carica al massimo di 1,8-2A e si aspetta.
Un altro possibilità è dovuta dal fatto che le lipo devono essere rodate, qualche ciclo di scarica e ricarica lenta per la chimica o un paio di voli brevi senza sforzarle.
A parte queste le winforce ci mettono anche del suo per mandarci in depressione
panterone non è collegato   Rispondi citando
