Vecchio 21 settembre 10, 10:57   #4 (permalink)  Top
lax123
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Non penso sia adatto per la coda, metti un HS5084MG Hitec e vai tranquillo (molto più veloce del Savox)
Io l'avevo abbinato con il GY401 sul MTitan e avevo una coda perfetta.
Avevo...perchè ho venduto il MT.
Ma il servo e il gyro li ho tenuti.
Elettronica a parte, hai verificato la tensione della cinghia, e i giri rotore?
Parere personale ovviamente.
Saluti
quoto. io ho provato sia ilds520 che l'hsg5084.il 520 va bene me l'hitec é molto meglio decisamente più veloce e puoi stare con sensibilità più alta dunque coda inchiodata.
lax123 non è collegato   Rispondi citando
