Vecchio 21 settembre 10, 11:45   #6 (permalink)  Top
gianluca_d
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
No,
non ho altri RX per provarlo.
il motore gira nel senso giusto, i cavi sono disposti nel modo corretto. considera che l'ultimo incidente (quello con cui ho spianato il main gear), l'ho fatto mentre il belt era in hovering.
comincio anch'io a sospettare del regolatore. per me questo componente è uno sconosciuto: quello che so è che ci si collega la batteria e lui provvede ad alimentare RX con una tensione fissa usando i fili rosso e nero, mentre il Motore lo pilota secondo le istruzioni che preleva dal canale 3 (filo giallo). Ora mi documento un pochino e cerco di capire se c'e' modo di testare il buon funzionamento... altrimenti andrò a vedere se ne trovo uno dal negoziante.
Grazie!
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
