Vecchio 21 settembre 10, 07:28   #2 (permalink)  Top
brigge
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Allora considerando il peso di un truggy ti direi di andare su kit collaudati...come :
Mamba monster regolatore più motore da 2200 kw ( quindi 2200 giri per ogni volts )
Regolatore e motore Hobbywing , anche lui intorno ai 2000 kw circa ( quest'ultimo costa un po' meno del mamba )
Regolatore Mamba o Hobbywing con motore Losi a tua discrezione (qui puoi puntare sui kw che più preferisci )
In linea di massima tieni a mente che con un motore da circa 2200 kw si usano le lipo a 4 celle , quindi 14,8 volts , mentre con motori che hanno 1300-1400 kw si usano le lipo a 6 celle .. Questa approssimazione vale nel caso tu vada in pista.. in questo caso infatti troppa potenza sarebbe controproducente.. comunque con un Mamba o Hobbywing da 2200 kw nessuno ti vieta di andare con le 6 celle.
Altra cosa importante, per elettrificare un mezzo a scoppio , è la scelta del motor mount ovvero il supporto su cui fissare il motore brushless..
Questa è la parte più ostica perchè sei obbligato a prendere un supporto che sia stato fatto per il tuo mezzo.. e non so se per la LRP ci sia nulla in giro..
Nella maggiorparte dei casi devi fare un ordine in rete e prenderlo oltreoceano ... ti consiglio di fare lo stesso anche per il regolatore e motore in modo da risparmiare qualcosa ..
brigge non è collegato   Rispondi citando
