Vecchio 20 settembre 10, 16:01   #1 (permalink)  Top
SiriusMac
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Meduna di Livenza
Unhappy Problemi con E-flite mSR
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum nonchè elimodellista principiante.
Posseggo un Blade mSR da una quindicina di giorni, nessun problema sino a ieri quando, senza un motivo apparente, ha incominciato a comportarsi in modo strano. Il primo sintomo sono state violente scodate, come se il motore del rotore di coda avesse dei vuoti, movimenti irregolari con spostamenti anche di 90°. Dopo qualche minuto il rotore di coda sembrava anche incapace di rispondere alle variazioni di regime del motore principale, un minimo spostamento della leva del gas in su o in giù gli faceva fare anche un giro completo su se stesso prima di ristabilizzarsi. Nel giro di un quarto d'ora poi anche il motore principale è andato, con la leva al massimo non riusciva a reggersi in volo, si piantava sul muso girando in tondo, se sollevato da terra e lasciato cadere non aveva la forza di reggersi, si sentiva comunque che non stava lavorando al massimo regime. Adesso, oltre a questo, a volte bisogna muovere più volte la leva del gas anche solo per farlo partire. Inoltre il led avverte che la batteria è scarica dopo un paio di minuti. Ho provato con diverse batterie (tutte originali e-flite) e un paio di radiocomandi, non cambia nulla. Premetto che il problema non si è verificato a seguito di uno schianto ma ha incominciato a farlo apparentemente senza motivo. I servi sembrano a posto e rispondono, il piatto parrebbe in ordine e il rotore non fatica a girare se mosso a mano. Se qualcuno ha qualche idea...
SiriusMac non è collegato   Rispondi citando
