Discussione: rumorini ai servi
Vecchio 20 settembre 10, 14:31   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da grausoluigi Visualizza messaggio
cari amici come sempre siete esustivi e preparati . mi andro' ad assicurare che un po' di colla non sia finita da qualche parte , per quanto riguarda il servo analogico e digitale adesso mi e' chiaro il concetto. grazie.
oltre a quanto detto da asiatic direi che per un hs55 e' abbastanza normale, a meno che il fatto non si verifichi quando sei a fine corsa, cioe quando dai tuttocomando da un lato, allora significa che il servo cerca di fare piu corsa di quella che ha a disposizione e quindi forza, se hai una radio computerizzata dovresti quindi ridurre le corse in modo da evitare questo sforzo al servo, o di aumentare le leve, in modo da avere il comando lato servo verso il centro (primo buco sulla squadretta), cioe il piu' corto possibile, e verso l'esterno dal lato della parte mobile (ultimo buco sula squdretta).
comunque anche riducendo la corsa e facile che il servo, faccia comunque rumore, trattandosi di un servo che ha una forza molto bassa.. circa 1kg di trazione (gia il servo hs65 ha 1.5 kg mentre il hs85 ne ha circa 3.. pero non hanno le stesse dimensioni e potrebbro non montare senza modificare l'alloggiamento sul tuo velivolo) basta veramente poco per farlo rimanere sotto sforzo.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
