Vecchio 19 settembre 10, 21:03   #1 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non uso mikrobasic ma picbasic pro..
Non è che gli devi specificare da qualche parte almeno la frequenza del quarzo che hai montato ?
In picbasic pro ho una declare tipo XTAL 4 per specificare la frequenza.
Normalmente nei pie programmi con i 12F629/675/683 uso le seguenti opzioni:
INTRC_OSC_NOCLKOUT: oscillatore interno abilitato non riportato su nessun pin (in questo modo si recuperano i pin GP4 e GP5)
WDT_OFF: Watchdog timer off
CP_OFF: codice non protetto
CPD_OFF: dati non protetti
RTE_ON: ritardo in accensione abilitato
BODEN_OFF: reset su caduta di tensione disabilitato
MCLRE_OFF: Master Clear disabilitato (recupero una linea)
Credo qualcosa di analogo debba esistere anche sul Mikrobasic.
Uso anch' io da poco il picbasic pro, per adesso con il 16f84, ed ho ordinato un paio di 16f628.
Queste opzioni sono valide anche per i miei pic?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
