Vecchio 19 settembre 10, 20:01   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
innanzitutto "fare" 3d non significa fare la manovra che intendi tu.. quella si chiama hovering, se poi impari tutto il resto delle figure di acrobazia attribuite al volo 3d, allora si potrà parlare di "fare" 3d...
se ti cade sempre a sinistra i motivi non sono molti..
-modello sbilanciato sull'asse fusoliera (una delle due ali pesa di più), o se molto sensibile al bilanciamento, nche la sola disposizione dei componenti all'interno può essere un problema.
-fusoliera svergola, timone svergolo, e al limite timone fuori trim
-motore disassato troppo poco o addirittura dalla parte sbagliata
- ogni volta che hai provato c'era vento sempre dalla stessa parte (ma bisogna essere semi per non accorgersi di questo)
-in alcuni casi è il pilota stesso che tende a dare comando involontariamente sempre dalla stessa parte, come se si "appoggiasse" allo stick senza accorgersi, causando sempre la stessa reazione del modello in quella manovra, attribuendo quindi il problema non a se stesso.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
