Vecchio 19 settembre 10, 17:40   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non uso mikrobasic ma picbasic pro..
Non è che gli devi specificare da qualche parte almeno la frequenza del quarzo che hai montato ?
In picbasic pro ho una declare tipo XTAL 4 per specificare la frequenza.
Normalmente nei pie programmi con i 12F629/675/683 uso le seguenti opzioni:
INTRC_OSC_NOCLKOUT: oscillatore interno abilitato non riportato su nessun pin (in questo modo si recuperano i pin GP4 e GP5)
WDT_OFF: Watchdog timer off
CP_OFF: codice non protetto
CPD_OFF: dati non protetti
RTE_ON: ritardo in accensione abilitato
BODEN_OFF: reset su caduta di tensione disabilitato
MCLRE_OFF: Master Clear disabilitato (recupero una linea)
Credo qualcosa di analogo debba esistere anche sul Mikrobasic.
