Vecchio 14 aprile 06, 20:06   #1 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Pellicola protettiva del termoretraibile: rimozione facile
Per diverso tempo mi sono dannato per riuscire a togliere facilmente e velocemente la pellicola di protezione dei termoretraibili in special modo quelli molto sottili tipo Oralight & Co. La situazione peggiorava se dovevo 'sfogliare' pezzetti piccoli già tagliati a misura da usare come decorazioni...
Dopo ho avuto un'idea ed ho risolto la faccenda definitivamente.
Ecco come procedere:
1) individuare la faccia del termoretraibile che mostra la pellicola protettiva
2) adagiare il pezzo, con la faccia della pellicola protettiva in su, sopra una superficie dura e non scalfibile
3) aiutandosi con il cutter posto molto obliquo, punzecchiare dolcemente un lembo della pellicola in modo da indurre un piccolo rialzamento della sola pellicola protettiva a qualche paio di millimetri dal bordo.
4) Continuare con delicatezza a scalzare la pellicola protettiva fino al bordo facendo attenzione a non bucare con la punta della lama la pellicola termoretraibile sottostante.
Una volta sfogliato il lembo, meglio se appuntito, il gioco è fatto.
All'inizio bisogna prenderci un poco la mano ma si fa in fretta a capire come agire.
Questo è il mio ovetto pasquale . Auguri a tutti quanti!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
