Discussione: timone e elica
Vecchio 18 settembre 10, 02:24   #3 (permalink)  Top
giamba
L'avatar di giamba
Data registr.: 08-12-2007
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Certo!
ma, ... se devi giocare non ti cambia niente se gira di più da una parte o dall'altra, quindi va bene.
se fai gare DEVI girare solo da una parte, quindi va bene.
Marco
Premetto che mi accade con la barca non planata....
Diciamo che a dx chiude tanto da fare un 180 quasi su stesso agendo pochissimo sul volantino. A sx con il volantino a fondo corsa la barca fa una virata di 180° con un raggio molto ampio.
Inoltre ho come il dubbio che cio' sia piu' accentuato dal fatto di non aver installato la batteria come previsto e cioe' longitudinale sul lato sinistro. L'ho messa trasversale tra il motore e la poppa. Infine ho anche il dubbio che la trasmissione non sia in linea perche' comunque la barca col trim a 0 sul radio comando va tutta a dx
giamba non è collegato   Rispondi citando
