Vecchio 18 settembre 10, 01:14   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Aspetta aspetta: anch'io ho una difficoltà con questa radio e l'idle up.
Volendo testare due diverse curve 'normal' le ho impostate dai menu una come 'norm' e una come 'stunt' (sia per il throttle che per il passo). In questo modo pnsavo di poter usare la levetta 'gear/f mode' per selezionare una o l'altra.
Invece al campo mi accorgo che passando in f mode le pale si mettono a girare forte con lo stick a zero. Dopo un po' di prove prendo coraggio e lo lascio fare: mi pare (devo verificare con il pitch gauge) che sia throttle che passo siano impostati da idle up, con passo 0 a metà stick, e cioè che le curve che ho impostato io sotto la voce 'stunt' non vengano prese in considerazione. Poiché il manuale è molto scarno al proposito, qualcuno mi sa illuminare?
Cosa intendi con 'si attiva prima dal menu'?
Grazie mille
scusa la banalità, ma la prima cosa che devi guardare è nel menu della radio...
che abbia emeorizzato le nuove impostazioni
pag.118
