Vecchio 17 settembre 10, 23:40   #1 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da newhelico Visualizza messaggio
Salve a tutti io ho un imax B6 AC e fino a ieri tutto ok,poi ho caricato una lipo a 6s da 22,2V a 5 A e ha caricato un po poi si è staccato e se cerco di farlo ripartire torna alla schermata iniziale (ho provato a caricare le batterie a 3s ma niente).puo essere l'alimentatore partito??(perchè si sente un rumorino al suo interno.grazie
Se tu avessi letto il manuale alla voce "caratteristiche", avresti appreso che il tuo CB ha una potenza massima di 50Watt.
Ciò detto, caricando una 6S con corrente di 5Amp hai richiesto una potenza pari a 4,2Vx6x5A=126Watt, potenza che il CB non è assolutamente in grado di gestire ne, tanto meno, l'alimentatore interno di erogare.
Ora non ho idea di cosa possa essere successo all'interno; segui il consiglio di "romoloman": se alimentato da una batteria da auto funzionasse regolarmente il guaio potrebbe essere solo nell'alimentatore, facilmente sostituibile con uno analogo.
