Vecchio 17 settembre 10, 22:59   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
una resistenza fra il pin dell arduino e il transistor giusto? si il transistor lo ho gia e nei circuiti di esmepio viene collegato secondo questo schema, il passo avanti che volgio fare e` usarlo per controllare un qualcosa alimentato a 12 volt e non a 5 come roa, quindi operanto ad un voltaggio diverso da quell dell arduino. e` giusto collegare le due masse assieme?
grazie
Le due masse le devi collegare assieme, in base ci devi mettere una resistenza altrimenti rischi di sovraccaricare la porta dell'arduino.
La resistenza va calcolata in base al gain del transistor e sapendo quanto può erogare l'arduino su quella porta.
Io però anzichè un transistor ci metterei un bel mosfet canale N...
magari un IRF540N
ps ho solo pain e un portatile con il touchpad per disegnare hehe
Lapsus froidiano... It's a real pain to have a look to your drawings...
