Discussione: problema direzione
Vecchio 17 settembre 10, 17:38   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Licoreo Visualizza messaggio
se lo muovi in avanti, l'eli tende in avanti e destra
all' indietro, l'eli va indietro
a destra, l'eli va avanti
a sinistra, l'eli va indietro
e se lo lascio neutro, l'elicottero tende ad andare a siinistra e indietro
bene, adesso fai questa prova:
senza dare gas (quindi metti il comando di sinistra al minimo), mettiti in una prospettiva in cui osservi il piatto del rotore da dietro e muovi lo STICK DESTRO nelle quattro direzioni (avanti-indietro, destra-sinistra), e guarda se il piatto segue gli stessi movimenti che fai tu, e se facendo destra-sinistra vedi che da un lato lo fa di più o di meno
e fai attenzione se senti dei rumorini strani provenire dai due servocomandi che azionano il piatto stesso
http://www.youtube.com/watch?v=S28W0nhdI1A
tu devi controllare solo i movimenti dello stick destro, il sinistro lascialo stare
