Discussione: problema direzione
Vecchio 17 settembre 10, 17:29   #1 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Licoreo Visualizza messaggio
mi metti in imbarazzo, non so cosa significano 3 dei 4 termini
con lo stick sinistro, movimento verticale regolo l'elevazione
con lo stick sinistro, movimento orizzontale regolo la rotazione (in pratica fa la trottola se dò tutto a sinistra o tutto a destra)
con lo stick destro, movimento verticale, l'elicottero si inclina in avanti o indietro
con lo strick destro, movimento orizzontale, l'elicottero fa il rollio destro o sinistro
almeno prima del crash!
per il video, appena ho le batterie cariche provo!
ehm.. cos'è la spina del piatto oscillante?
bene, modo2
ok, allora ripeti che cosa fa di strano, cioè di diverso, rispetto a quest'ultimo schema che mi hai scritto, che è corretto
dunque, adesso (metti le risposte accanto ai puntini)
STICK DESTRO:
se lo muovi in avanti, l'eli ....
all' indietro, l'eli...
a destra, l'eli...
a sinistra, l'eli...
lo schema dei comandi è questo (e dimmi se la radio è la prima o la seconda delle foto che ti ho messo prima...)
(copyright by laser02)
