Vecchio 17 settembre 10, 14:19   #8 (permalink)  Top
pintermauro
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Ciao Naraj e ciao a tutti.
Hò deciso di fare dei test sotto carico per vedere se effettivamente ci sono problemi alle celle, hò collegato un motore con elica a banco e un pacco da 5S alla volta li hò provati.
Le condizioni di inizio del test èrano quelle delle batterie tolte dal modello quando il regolatore hà levato corrente.
Tensione iniziale 18,89 volt
Con carico di 35 amp. 16,4 volt!
Questo mi fà capire che il mio regolatore hà staccato a 33 volt circa ovvero 3,3 V. cella, mi sembrerebbe un pò alto come cut-off !?
I voltaggi sono stati letti anche singolarmente per ogni cella ma tutte èrano uguali.
Forzando però con il carico di 35 amper il motore hà girato per ancora 1' 30'' prima di arrivare a 3 Volt cella dove hò tolto corrente io. In questa fase il decadimento di tensione progrediva rapidamente!
Sono andate!!??
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
