Discussione: VOLT un po' modificato
Vecchio 14 aprile 06, 16:43   #1 (permalink)  Top
seclimar
Data registr.: 24-05-2005
Prendendo spunto dal VOLT ho pensato di farlo leggermente diverso...
Invece di farlo con la carlinga in depron ho preso 4 listelli di tiglio,
li uniti in coda e li ho incollati a un quadretto di compensato in punta.
ho messo qualche listello qua e la per rinforzare la struttura e per mettere i servi.
Alla fine e' uscita una carlinga sempre a "cassa" ma un po' piu' leggera
L'ho ricoperto come suggerito su
http://www.baronerosso.it/Articolo209.html
prendendo la plastica da un fiorista. (molto facile dopo il primo tentativo)
le ali le ho costruite + o - come suggerito nel progetto "il VOLT" curvando del depron e mettendo delle centine qua e la ...
i piani di coda e il timone li ho fatti in depron (mi ero un po' rotto e volevo finire subito il modello)
ho messo un motore brushless ATPRO.
unico problema, il baricentro leggermente arretrato, e ho dovuto aggiungere 20 grammi di peso in punta. (ho gia' spostato un po' le ali indietro e le batterie lipo, molto leggere in avanti)
la prossima volta faro' il muso un po' piu' lungo in modo da non dover aumentare il peso.
allego qualche foto...
non ha ancora volato ... ho voluto fare le foto prima
qualsiasi commento o suggerimento e' accetto.
VOLT un po' modificato-ms06-mio01.jpg   VOLT un po' modificato-ms06-mio02.jpg   VOLT un po' modificato-ms06-mio04.jpg   VOLT un po' modificato-ms06-mio05.jpg
seclimar non รจ collegato   Rispondi citando
