Vecchio 14 aprile 06, 17:41   #8 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da gianfry2866
non si riesce a vedere la parte del tip alare nei vostri link......almeno a parole sapete dirmi il sistema migliore per ricoprirle ...nelle ali centinate...........
Per tip intendi il terminale ?
Comunque sia io arrivo sino all'ultima centina, piego su questa facendolo aderire un 5-8 mm di rivestimento, e poi tendo.
Faccio così perché le centine sono forate e l'aria calda può uscire da tutti gli spazi fra le centine evitando sacche d'aria.
Poi preparo ad hoc un pezzo di materiale per rivestire la parte inferiore del terminale, lo faccio aderire sul bordo della centina e poi lo tiro sul bordo del terminale facendolo aderire con la punta del ferro, un po' alla volta seguendo la curvatura.
Rifilo lasciando un bordo che piego e faccio aderire sull'altro lato del terminale.
Ripeto l'operazione per la parte superiore e poi tendo il tutto.
Prima di ricoprire con il film qualsiasi parte già ricoperta con il materiale ho cura di passare tutti i bordi che riceveranno dell'altro rivestimento con della abrasiva sottile in modo che l'adesivo faccia una presa migliore.
