Vecchio 16 settembre 10, 19:09   #10 (permalink)  Top
Davide B.
Data registr.: 12-04-2006
Residenza: Mondovì
Quindi (correggetemi se sbaglio), il valore della resistenza è dato da (usando 1.2V per Vf):
(5 - 1.2)/0,01 = 380
Il 3021 ha 15mA di corrente max di trigger (il 3020 30mA, mi sembra), per cui, per essere sicuro di farlo commutare, devi pompargli dentro più di 15mA, quindi la resistenza deve essere minore di:
(5 - 1.2) / 0,015 = 253,333.
Il valore commerciale minore più vicino è 220 ohm, con cui ho una corrente di 17,7mA.
Con 180 ohm hai 21mA.
Con 100 ohm hai 38mA
Con 38mA, il moc brucia?
No.
Allora userei una 100 ohm
Davide B. non è collegato   Rispondi citando
