Vecchio 16 settembre 10, 16:20   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da DreamOfMirrors Visualizza messaggio
Salve, volevo chiedere alcuni consigli, più che altro per curiosità (segue un ragionamento forse stupido ).
Quali sono i parametri che influiscono maggiormente sulla durata di un volo?
Credo influiscano maggiormente la forma del modello (aliante, acrobatico, ecc...) per cui immagino l'aliante sia quello con più probabilità (per natura) di mantenersi nell'aria a parità di motore (ok, l'aliante non ha il motore, ma proprio per questo lo considererei come il migliore, e forse non è solo una mia idea, credo sia considerazione comune).ovviamente essendo disegnato e costruito per sfruttare al massimo le correnti e la sua stessa portanza è probabilente il miglior esempio di efficenza rapportata all'autonomia.
Fissando la forma del modello, prendendo ad esempio un aeromodello ad ala alta tipo un piper quali altri parametri possiamo variare? Mi vengono in mente la dimensione, il peso, la capacità della batteria (che può aumentare il peso e variare le dimensioni del modello) e l'efficienza del motore (a parità di peso e grandezza).
Qual'è il parametro più influente? probabilmente il peso. Infatti uno stesso aereo (per forma, profilo e dimensioni) avrà una maggiore autonomia , a pari velocità, se deve portare a spasso meno peso.
Volendo massimizzare la durata di volo di un modello, senza voler per forza avere un aliante, quale configurazione potrebbe essere la migliore? Influisce di più un motore efficiente o una batteria molto capiente (mantenendo un certo peso, adatto al modello per non stravolgerne l'aerodinamica)?i motori elettrici se usati entro i loro limiti hanno grosso modo tutti una elevata efficenza quindi bisogna avere molta capacità a livello di batterie, purtroppo una batteria molto capace è anche una batteria molto grossa e molto pesante ... un pò un cane che si morde la coda....
E se si parla di "convenienza" in termini economici, qual'è l'upgrade migliore?questo è possibile stabilirlo solo conoscendo esattamente su quale modello si deve lavorare
Si parla molto di motori brushless e batterie al litio. Per le batterie al litio credo sia dimostrato che hanno un rapporto tra energia e peso maggiore rispetto alle NiMh o altre tecnologie precedenti per cui il loro utilizzo (dato che mi pare non costino più così tanto rispetto alle NiMh) è da preferire. Quanto incide sulla durata dei voli? Mi pare che si possa anche raddoppiare mantenendo lo stesso peso dell'aeromodello dotato di pacco batterie NiMh.
E per quanto riguarda la dotazione di un motore brushless? Costano decisamente più dei compagni (a pari potenza) brushed, ma quanto incidono sulla durata del volo? Sono più efficienti sicuramente, ma di quanto?Moltissimo, i mtori BL arrivano ad efficenze anche del 90%, la corrente consumata si trasforma quasi tutta in lavoro e poco in calore, a differenza dei vecchi brushed . Se qualcuno può aiutarmi a chiarire i dubbi sarei molto felice
sono dubbi interessanti sui quali si potrebbe discutere a lungo....
