Discussione: Depron e 3M77
Vecchio 16 settembre 10, 15:01   #8 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
La 3M77 è colla spray ed in teoria volevo iniziare ad usarla laddove ci sono delle giunture da carteggiare, per laminare capottine e musetti e laddove la epoxy proprio non si carteggia.. Per il Depron.. Ora devo solo decidere dove andare/ qual'è più comodo.. Ma per la 3M 77? consigli? surrogati? altri collanti(già collaudati!!!)?
Quindi intendi utilizzarla per incollaggi "strutturali" ...
Non mi pare il massimo, anche perchè (almeno quella in mio possesso) è un adesivo semiriposizionabile, è anche vero che se spruzzata su entrambe le superfici da incollare è abbastanza tenace.
Io la uso per fissare temporanemente il disegno dei pezzi da tagliare, praticamente su tutti i materiali: la spruzzi sul retro del disegno,attendi qualche secondo ... et vualà!, hai un grosso "Post-it" da posizionare sul compensato o quello che vuoi, tagli/seghi/trafori il tutto e tiri via il quello che rimane del disegno, si stacca senza lasciare residui sul pezzo!
Per incollare gli espansi fra di loro ci sono adesivi migliori: vinilica, alifatica, poliuretanica, usata con parsimonia anche l'epossidica ...
Quella che si avvicina di più alle caratteristiche della 3M, che è un adesivo "a contatto", potrebbe essere la UHU-Por, specifica per espansi, ma va utilizzata come indicato nella confezione: applichi un velo leggero su entrambi le superfici, lasci asciugare bene e solo dopo unisci le parti, ma attenzione, hai un solo colpo a disposizione, appena in contatto le due parti hanno già una ottima "presa", ma questo può essere un vantaggio ad esempio se devi laminare più strati di depron, magari di grosse dimensioni.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
