Vecchio 16 settembre 10, 06:31   #2 (permalink)  Top
gattopazzo
Data registr.: 01-09-2010
Ciao, anch'io ho una t8fg, ma il modello è molto diverso dal tuo è un 90 di altra marca, le curve di passo e motore dal mio modesto punto di vista (principiante), sono da regolare in base la modello e al tipo di motore. Quando le abbiamo regolate sul mio, ovviamente con l'aiuto di un pazientissimo amico molto esperto, siamo andati a vedere i gradi d'inclinazione del passo positivo, negativo e centro, poi la posizione del massimo, del centro del gas e del minimo (approssimativa) per poi esser trovata continuando a volare e riprovare. La curva del gas finch'è non trovi il minimo giusto devi sempre sistemarla un po', per il tipo di piatto bisogna vedere che piatto è a 90° - 120° e poi ce ne sono altri. Non sto neanche a riportarti i valori perchè credo che siano inutilizzabili per un altro modello. Un'aiutino è indispensabile per non far volare gli euri invece che gli elicotteri.Probabilmente anzi sicuramente sei più esperto di me, questo è solo il mio modesto parere e consiglio che ti posso dare. Ciao e buon settaggio
gattopazzo non è collegato   Rispondi citando
