Vecchio 15 settembre 10, 22:41   #5 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Vite senza fine lenta? NAAAAAA.. Dipende tutto dal passo.. Allora.. Il BE l'ho azzeccato.. Ma perchè modificarlo? questo ancora mi sfugge e penso che sarà il chiodo fisso per tutta notte(per fortuna che lavoro stanotte..).. Perchè variare il CG.. mi sfugge ancora di più del motivo del BE variabile.. Facciamo così.. Non mi arrendo ma per adesso rimango in attesa delle idee di altri ed inizio a raccogliere le mie che poi riverserò a fiume.. Sempre e comunque in attesa di nuovi indizi..
Aspetta aspetta... BE intendi per ...??? Baricentro???
Se si, sappi che variare il baricentro e variare il CG sono legati strettamente per la funzione che deve fare!!! (in un modo, il CG deve essere in un punto... nell'altro, il CG deve essere in un altro punto...)
Piccolo particolare tecnico: La batteria, che la uso come peso per questo lavoro, la devo muovere di 100mm (l'aereo verrà lungo poco meno di un metro) e, probabilmente, non sarà sufficiente (Speriamo bene che il peso della batteria sia sufficiente)!!!
Ha già... il motore non penso che riuscirà a fornire una spinta maggiore del peso del modello... certo, se ci riesco meglio, però non è neccessario... diciamo, comunque, che deve avere una spinta sufficiente per poter mandare il modello su in candela (anche se non infinita)!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 15 settembre 10 alle ore 22:48
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
