Vecchio 15 settembre 10, 14:02   #4 (permalink)  Top
raptr69
Data registr.: 17-08-2009
Residenza: spoleto
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Il modello secondo me è veloce il giusto, non è un missile, ma è molto stabile e si riesce ad atterrare senza problemi basta non arrivare troppo lenti. Non ho testato il tiro ma proverò a farlo...poi ti faccio sapere. Con un 2w20 non può essere una scheggia altrimenti avrei usato un altro motore e lipo più grosse ( che nella fuso ci entrano benissimo). Il modello è abbastanza leggero, per esperienza personale incolla bene le baionette delle ali e le ali alla fuso. Il mio a causa della balsa troppo tenera dove appoggia l'ala, una si è allentata iniziando a strappare la fuso. Ho messo l'esc nel condotto, se lo metti dove và la ricevente non c'è aria e scalda troppo....è secondo me un jet gradevole da pilotare
Roberto
ciao.. visto che sei in possesso di questo modello volevo farti qualche domanda .
quanto pesa in ordine di volo ,
se il baricentro è effettivamente a 117mm cone lo danno loro e poi se hai messo il regolator nel condotto hai quindi davuto bucare lo stesso per il passaggio dei fili?
grazie
stefano
raptr69 non è collegato   Rispondi citando
