Vecchio 14 settembre 10, 09:55   #2 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Salve ragazzi un paio di giorni fa stavo provando un 450 pro originale di un mio amico e facevo dei tic toc laterali a bassa quota quando all'improvviso è partita la coda nel senso che il muso dell'elicottero ha ruotato nel senso della rotazione del rotore (orario) come se il ruotino di coda abbia avuto più autorità del rotore principale...
Visto che il difetto si presenta solo se lo carico di gradi...ho formulato un paio di ipotesi:
1)il cuscinetto unidirezionale slitta sull'albero sotto sforzo
2)troppi gradi sono circa 12 di passo e 8/9 di ciclico
3)il pignone slitta sull'albero motore
In seguito ad un leggerissimo crash è stato sostituito soltanto l'albero principale e nien'altro almeno visivamente è stato danneggiato
Avete qualche ipotesi?
Aggiungo alla lista un possibile principio di rottura dell'esc.
Tempo fa ebbi questo problema su un mio 450, di colpo la coda partiva in senso orario a contrastare di piu il rotore principale, da un attenta analisi scoprii che era il regolatore che dava dei micro stacchi e produceva questo difetto. In pratica venendo a mancare per un istante la coppia del rotore il ruotino prendeva il sopravvento per quel tanto da reare quei problemi.
Spero di essermi spiegato e spero che nel tuo caso sia solo qualche cavolata.
Ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
