Discussione: Futaba PCM e 2.4GHz
Vecchio 13 settembre 10, 20:51   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
purtroppo ho paura che non sia possibile estrarre il segnale PPM in quanto, essendo una radio digitale programmabile, è governata in toto da un microprocessore, quindi è lui che crea il segnale codificato e lo manda al modulo TX con quel tipo di protocollo, cioe PCM, che ovviamente poi viene decodificato dal ricevitore.
A meno che non fai riscrivere un firmware apposito mi sa che sia davvero dura
Come dice "marcodef", quel modello di radio non ha nulla di digitale. Tutta la programmazione è di tipo analogico, tant'è che lo sportello posteriore, che normalmente oggi chiude lo scomparto per la batteria, qui copre un'ampio pannello contenente una miriade di switch, commutatori e potenziometri.
L'unico dispositivo digitale è un timer/tachometer sul frontale, indipendente dalla radio.
