Vecchio 13 settembre 10, 16:57   #3 (permalink)  Top
DreamOfMirrors
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Cuneo
Io ho rimosso l'elettronica originale e ho comprato
- un telecomando della Hitec, l'Optic 6 (2.4 GHz), 6 canali
- relativa ricevente
- due servi HS55
- un regolatore da 20 ampere
Ho sostituito i servi costruendo un alloggiamento per quelli nuovi (più piccoli), ho rimosso il regolatore vecchio e la ricevente e sostituiti con quelli nuovi.
Adesso va molto meglio e in teoria ci sarebbe la possibilità di aggiungere gli alettoni, con uno o due servi aggiuntivi.
In questo modo potresti fare un buon upgrade del tuo modello.
Ovviamente la scelta della ricevente e del telecomando dipendono dai tuoi gusti personali, ma devi comunque prendere almeno 4 canali per comandare gli alettoni.
Mi pare che su internet si trovino dei tutorial che spiegano come aggiungere gli alettoni ma ci sono alcuni problemi dovuti al diedro accentuato del nostro modello... io ho optato per lasciarlo com'è (ho cambiato l'elettronica per esasperazione, spesso mi si bloccava il timone e avevo parecchi problemi a reperire i pezzi di ricambio).
DreamOfMirrors non è collegato   Rispondi citando
