Vecchio 13 settembre 10, 14:51   #2 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Questo circuito che hai persentato è corretto, deve funzionare.
Lo stesso circuito funzionarerà correttamente anche con l'optoisolatore MCP 3020 utilizzando la stessa piedinatura.
Il condensatore tra le due resistenze e l'anodo del triac, serve per proteggere da eventuali picchi di tensione l'optoisolatore.
Naraj.
Il circuito del messaggio che quoti è sostanzialmente uguale all'ultimo che ho inserito, tranne per la resistenza R1 (nell'ultimo schema etichettata R5) che ho abbassato da 330Ohm a 220 Ohm.
330 Ohm forse era un valore troppo alto per il MOC, anche se non ne comprendo il motivo. Nella mia ignoranza, se apro il datasheet del moc3020/3021 leggo per la parte di input (cioè il led infrarosso):
Forward Voltage (VF) (IF = 10 mA)
Min:—
Typ.:1.15 V
Max:1.5 V
Quindi (correggetemi se sbaglio), il valore della resistenza è dato da (usando 1.2V per Vf):
(5 - 1.2)/0,01 = 380
illez non è collegato   Rispondi citando
