Discussione: frsky 2.4 ghz
Vecchio 13 settembre 10, 11:16   #11 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Aspetta... quindi se non ho capito male, l'istallazione prevede l'intercettare i cavi che vanno alla presa allievo-maestro?
Cavolo ho la stessa radio in 35 e ieri mi sono accorto che non trasmette più, è strano perchè l'altro giorno funzionava. La radio si accende ma nessuna ricevente che ho in casa sente il suo segnale, ho provato a cambiare tra fm e ppm senza alcun risultato. Penso che la colpa sia della lipo appena caricata (3s) anche se mi fà strano perchè non è la prima volta che carico la batteria, il modulo avrebbe dovuto fulminarsi già tempo fà...
Ora mi viene in mente la domanda.. ma questo modulo hack, lo supporta il voltaggio di una 3s appena carica?
2.3 Transmitter module specifications:
Operating Voltage Range: 6.0V-13.0V Operating Current: 50mA Output Power: 60mW Resolution: 3072
Dimensions: 63.9X48.5X36.5mm (V8JT); 58.5x37.5x22mm (V8FT)
................. ja dovrebbe fà.......
