Vecchio 13 settembre 10, 06:00   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ClaDj Visualizza messaggio
Ciao a tutti!in pratica, cosa mi è successo?avevo l'honey bee 2v fermo da qualche mese, poi volevo farmi un giro ma non ho potuto perchè il comando di sinistra (mode2)non funziona i servi funzionano ma i comandi gas e controcoppia non vanno....inizialmente pensavo al radiocomando ma per sicurezza l'ho provato con il simulatore e funziona tutto!!!!è possibile che dalla centralina si fottano solo 2 canali??????inutile dirvi che ho controllato i cavi e cavetti e che ho fatto la prova collegando il morsetto del motore al posto del servo ed il motore gira quindi nulla da imputare ai motori.....cosa è successo?????
grazie a chi vorrà aiutarmi!!!!!
-controlla che il trim del gas sia a zero
-che lo stick del gas siz a zero
-che il cursore in basso a destra sulla radio sia su NOR e NON su REV
-che tu accenda prima la radio e poi che tu colleghi la batteria entro qualche secondo
fai queste verifich poi se non cambia nulla vediamo il da farsi (mi hai detto mode2 = gas a sinistra) ?
