Discussione: Optic-6 sport 2.4ghz
Vecchio 12 settembre 10, 02:00   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Modellistaa Visualizza messaggio
Ciao, io ho letto sul sito, ma non avevo capito molto.
il negoziante mi aveva detto che questa non aveva la telematria... boh.
comunque la storia del interfaccia radio-PC la sapevo già, infatti mi sarà molto utile
Comunque ora che sto leggendo, sul sito della safalero dice che per sfruttare la telematria mi serve una ricevente OPTIMA 7 o superiore.
quella di scatola è una OPTIMA 6.
Vi ringrazio moltissimo dell'aiuto che mi state dando.
Come prima scrivevo, la tecnologia 2.4Ghz di Hitec è bidirezionale (meglio conosciuta come telemetrica).
Hitec ha previsto uno scatolotto a bordo modello a cui connettere tutti i sensori, lo scatolotto poi sarà connesso via cavo alla ricevente di turno.
Oggi Hitec prevede tre riceventi: Optima6, Optima7 ed Optima9 (il numerello indica i canali ...), tra queste, la Optima6 non prevede l'attacco dello scatolotto dei sensori e quindi erroneamente la si crede non telemetrica.
In realtà, di base ciascuna ricevente offre il ritorno alla trasmittente del valore di tensione che legge ai propri capi.
Nelle riceventi Hitec la tensione di alimentazione può avvenire sia attraverso la solita presa che l'innovativa SPC (credo che entrambi siano monitorate ... da approfondire ...).
Lasciando la ricevente per passare alla trasmittente, c'è da dire che Hitec aveva il problema di rendere 2.4Ghz non solo la nuova Aurora9 (come anche tutte quelle che la seguiranno ...) ma anche le precedenti Optic6 ed Eclipse.
In hitec hanno quindi risolto creando un solo modulo Tx, definito Spectra, per tutta la famiglia di radio che lo hanno intercambiabile. La Optic Sport lo ha invece integrato (non estraibile ...).
Nella Aurora uscita assieme alla nuova tecnologia 2.4Ghz i dati telemetrici è possibile visualizzarli anche su schermo, mentre nelle precedenti radio, giacchè analogiche, non è possibile visualizzarli (anche se cmq. ciò che importa sono la registrazione dei medesimi da vedersi post-volo con l'ausilio di un net/nb ed utili segnali acustici di superamento soglie impostate ...).
Se vai sul sito della safalero http://safalero.go2000.it/accesso.asp?Username=ospite e selezioni Hitec/Radiocomandi potrai approfondire le caratteristiche della Tua Optic Sport ma anche del modulo HPP-22 di interfacciamento dati con il PC che, però, si trova all'interno della presentazione della nuova Aurora alla voce Accessori di funzionamento
Bye!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 settembre 10 alle ore 02:05
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
